喚雨師 2014-10-29 15:06:47 | 湖北省 云翻樣 | 759查看 3回答
左側括號里面的鋼筋是什么意思?所有括號里面的鋼筋怎么在廣聯達里面表示?
已采納我初步估計你這個括號里邊的鋼筋信息是用于——角柱(矩形樓四個角部的柱子)的,你看一下這張圖紙各部分的說明信息,肯定會有說明,如果沒有必然是設計錯誤,你需要與設計人員聯系
2014-10-29 15:50:08
你給的圖不全,一般這種情況說明KZ6有兩種配筋,只是所在部位不同或者樓層不同會出現這種情況
廣聯達中這種情況處理不了,你只能根據部位來進行處理
2014-10-29 15:44:41
你好:
? 這個KZ6表示的意思是有兩個截面都是600*600的KZ6 但是圖紙上有一個是KZ6另一個表示的(KZ6) 帶括號的KZ6鋼筋信息按帶括號的鋼筋信息輸入,你仔細看下圖紙,說明上有標注的(如:圖紙上沒有給出詳細標注請聯系設計單位)。
2014-10-29 15:58:51
