海鷗 2010-09-25 17:49:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2807查看 5回答
什么情況下需要用到平齊板頂這個功能啊,這個功能一般怎么用?
已采納當遇到坡屋面的時候,柱墻梁的標高需要平齊板頂 就需要用到平齊板頂功能
2010-09-28 22:26:01
是用來迅速調整梁、柱、墻頂標高與板頂標高平齊的。 解決了坡屋面構件單獨設置構件標高所帶來的麻煩。
2010-09-25 20:18:10
平齊板頂功能是用來設置柱梁墻的標高與頂板的標高平齊,快速調整柱梁墻圖元的標高。 平齊板頂的功能有以下兩種用法,一是遇到斜板時,可以快速的設置板下的柱梁墻圖元標高,適應斜板的標高。另外,還可以用平齊板頂的功能來處理錯層的建筑,快速調整構件的標高。 先來看一下調整斜板下構件標高。首先繪制完柱梁墻等圖元,繪制平板。 現在各種構件的標高都是默認的層頂標高,下面來設置斜板的標高。根據具體情況選擇一種設置方式進行斜板的定義。 現在其它構件的標高還是繪制時設置的標高。下面用平齊板頂的功能,來快速調整其它構件的標高適應斜板標高。在柱梁墻或者板任意圖層,選擇“平齊板頂”命令,拉框或者點選需要設置標高的構件,點擊鼠標右鍵確定,提示“是否同時調整手動修改頂標高后的柱、墻、梁頂標高”;如果有手動修改的標高,需要平齊板頂時,選擇【是】,不需要平齊板頂時,選擇【否】,設置完成。 通過三維顯示看到,柱梁墻的標高已經與板的標高設為一致,操作成功,這樣就可以快速的調整構件的標高與斜板頂標高一致。 另外,平齊板頂的功能,還可以用來處理錯層建筑,快速調整板下的構件標高。 例如在繪圖區域繪制了柱梁墻和兩塊板,層頂標高為6米,按照默認設置,柱構件、梁構件和墻構件的頂標高均為6米,由于存在錯層,左邊的區域,結構頂標高為5米。如果不使用平齊板頂的功能,左側區域的柱構件、梁構件和墻構件每個需要進行手動設置標高。那么使用“平齊板頂”的功能怎樣處理這種情況呢?和斜板的情況相同,先設置板的頂標高為5米,現在,通過三維視圖我們可以看到左側區域的構件頂標高和右側的構件相同。選擇“平齊板頂”命令,選擇左側需要調整標高的構件,操作成功,通過三維視圖可以看到,左側錯層部分的構件標高一次性的調整完畢,不需要再手動進行設置。 通過“平齊板頂”這個功能不僅可以處理斜板下的構件標高,也可以快速方便的對錯層區域的構件進行標高設置,簡化了繪圖過程,提高了工作效率。
2010-09-25 17:50:51
當板是斜板時,板下的梁、柱、墻需要與板平齊時就要進行設置,設置方法是對相應的構件進行選擇,再點工具欄“平齊板頂”。
2010-09-25 17:51:44
當你的板頂是斜板時,你就可以在定義斜板之后采用這個功能了。
2010-09-25 17:58:08
