花酒 2010-08-29 13:52:23 | 重慶市 其他專業 | 582查看 6回答
請問同時發給我的GBQ4.0打不開圖框顯示下標越界是什么意思
我同事用GBQ4.0清單編的預算,在網上發給我,我點擊顯示圖框下標越界是什么意思,打不開。
(6)
已采納可能是版本號不一致,你可以問下你同事她的版本號是多少然后再在服務新干線的升級下載里面下載與他一致的GBQ4.0
2010-08-29 14:00:59
你好,是不是你的版本不用呢。如果是同一個省份的話你最好下載最新的版本安裝。
2010-08-29 13:53:59
時加密鎖的注冊信息問題。
2010-08-29 14:02:13
答;可能你的加密鎖中內沒有包括相應的定額庫,即定額庫沒有注冊.
2010-08-29 14:10:54
是版本的問題,你的版本低了!所以升級你的GBQ4.0版本吧,另外最好問清楚你同事用什么版本做的。
2010-08-29 14:21:26
是版本低了。你要升級的。
2010-08-29 13:56:18
