  • 板的馬凳筋如何取定
    板的馬凳筋一般情況下一施工組織設(shè)計(jì)方案計(jì)算,但搞預(yù)算時(shí)按什么取定(規(guī)格和間距)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。 馬凳筋的規(guī)格:   當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2010-08-13 13:50:07
  • 主要看圖紙要求按圖紙要求計(jì)算,沒有要求時(shí),按板厚加200mm計(jì)算長度,每平方一個(gè),級別比主筋低
    2010-08-12 16:59:28
  • 可以了解施工部門人員,了解是否用馬凳鋼筋.如果用,可以用的型號,如軟件中的一\\二或三型. 如果是概算,我們自己拿意見.可以選一型,長選1000,腿長500,高按板厚減兩個(gè)保護(hù)層.
    2010-08-12 18:46:38
  • 馬蹬筋算入鋼筋總量中。
    2010-08-16 21:46:56
  • 我們這里預(yù)算規(guī)定按板中較小鋼筋。間距為1000*1000。總長度為板厚兩陪加200。
    2010-08-12 14:57:51
  • 當(dāng)沒有施工方案時(shí),先按一米一個(gè),規(guī)格比主筋低一個(gè)規(guī)格。結(jié)算是按簽證計(jì)算。
    2010-08-12 15:00:08
  • 板的馬凳筋一般情況下一施工組織設(shè)計(jì)方案計(jì)算,但搞預(yù)算時(shí)按什么取定 依據(jù)設(shè)計(jì)方案,首先確定個(gè)數(shù),然后計(jì)算出工程量即可。 規(guī)格和間距 施工方案應(yīng)該給說明。
    2010-08-12 14:56:55
  • 一般間距都是1m一個(gè)。
    2010-08-13 09:04:52
主站蜘蛛池模板: 江华| 伊吾县| 荔浦县| 扎鲁特旗| 绵阳市| 石景山区| 互助| 徐汇区| 高青县| 上杭县| 平顺县| 宽甸| 互助| 丹巴县| 南岸区| 信丰县| 内黄县| 莱西市| 吉安县| 元氏县| 榕江县| 宁都县| 鄂伦春自治旗| 原阳县| 翁牛特旗| 龙陵县| 临沭县| 扬州市| 西充县| 诏安县| 武邑县| 陇南市| 红原县| 太谷县| 德江县| 荣成市| 新源县| 兴安县| 辽阳县| 蕲春县| 凤城市|
