824085763 2010-07-14 09:25:24 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 412查看 4回答
工程預(yù)算表中無內(nèi)容
我用GBQ4.0組了價后,報表中工程預(yù)算表中無任何內(nèi)容,請問是什么原因?
如果你是采用的定額計價方法,那么是不分投標和招標方的,只有一種報表類型。 若載入報表還是不行,那么請重新安裝報表控件,報表控件在廣聯(lián)達軟件的計價安裝程序里有,具體的方法可以咨詢當?shù)貜V聯(lián)達的技術(shù)支持。
2010-07-14 21:25:59
你可能打開的是招標方的報表。你改成投標方就可以了。
2010-07-15 10:52:52
調(diào)整為投標方就有了!
2010-07-14 09:29:48
你可以重新載入報表模板,試試,應(yīng)該是有的。 也可能是你的狀態(tài)不在投標方,改為投標方就可以了。 你打開一個單位工程,比如打開土建工程,然后在【報表】里就有分類,你看一下投標方是否有報表,如果沒有,就載入,就可以了。 你試一下。 詳見截圖
2010-07-14 09:29:53
