Mocha 2010-07-13 11:47:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 4回答
提取存盤軸網(wǎng)在哪提取?
提取存盤軸網(wǎng)在哪提?。恐x謝
已采納打開繪圖輸入界面——有個(gè)樓層點(diǎn)擊——下拉菜單中有個(gè)塊提取,——找到你之前存的那個(gè)文件打開——在把鼠標(biāo)放在你塊提取時(shí)的哪個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)就可以了
2010-07-13 14:14:05
定義軸網(wǎng)界面,讀取,找到存盤的軸網(wǎng)打開即可,你試試
2010-07-13 12:33:02
你看看你把軸網(wǎng)存在了那個(gè)目錄下,
2010-07-13 12:42:47
進(jìn)入軟件,雙擊軸網(wǎng),進(jìn)入軸網(wǎng)管理界面,工具欄上就有存盤與讀取,你點(diǎn)擊讀取,就會(huì)出現(xiàn)你先前所存的軸網(wǎng)目錄,選擇你要讀取的那個(gè)軸網(wǎng)就行
2010-07-13 14:33:22
塊存盤指定了基準(zhǔn)點(diǎn),提取的時(shí)候?yàn)槭裁椿鶞?zhǔn)點(diǎn)都默認(rèn)成左下角那個(gè)點(diǎn)?謝謝
GGJ中自動(dòng)識(shí)別軸網(wǎng)為什么識(shí)別后有部分線變成了灰色到了已提取的CAD圖層里
提取軸線和軸標(biāo)識(shí)的時(shí)候都沒有問題,就是生成的時(shí)候軸網(wǎng)不全,然后看到大部分軸網(wǎng)變到了已提取圖層里變成了灰色
