  • 重慶市綜合腳手架包括的最大高度是多少?
    重慶市綜合腳手架包括的最大高度是多少?
    問題補充:最大高度指的是每一層的最大高度
  • 每一層的最大高度是4.5米,超過4.5米另有超層高增加費。
    2009-09-17 11:23:50
  • 重慶2008定額計算規(guī)則 3. 檐口高度在48m以上時,綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項腳手架綜合編制的,實際施工不同時不作調(diào)整。 說 明 一、一般說明 1. 本章腳手架是按鋼管架料編制的,施工中實際采用竹、木和其他腳手架時,不允許調(diào)整。 2. 腳手架項目中已綜合了上料平臺、防護欄桿和安全網(wǎng),不再另行計算。 二、綜合腳手架 1. 凡能夠按“建筑面積計 算 規(guī) 則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架項目計算腳手架攤銷費。 2. 綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎(chǔ)和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規(guī)定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。 3. 檐口高度在48m以上時,綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項腳手架綜合編制的,實際施工不同時不作調(diào)整。 4. 綜合腳手架面積按“建筑面積計算規(guī)則”計算,但“建筑物內(nèi)設(shè)備管道夾層”、“建筑物的陽臺(入戶花園)”、“地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)”應(yīng)按以下規(guī)則計算綜合腳手架面積: (1)建筑物內(nèi)設(shè)備管道夾層,層高在2.20m內(nèi)時計算1/2面積,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積。 (2)建筑物的陽臺(入戶花園)按以下規(guī)定計算面積: ①挑陽臺按水平投影面積的1/2計算; ②陽臺單柱支撐者,按其水平投影面積的1/2計算; ③陽臺雙柱支撐者,按其柱外圍水平投影面積計算; ④凹陽臺(入戶花園)其深度在2.10m以內(nèi)時,按其水平投影面積的1/2計算,在2.10m以上時,按水平投影面積計算。 (3)地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)無外墻上口的,按其內(nèi)邊線加250mm進行計算。 5. 屋面上現(xiàn)澆混凝土排架和其他現(xiàn)澆混凝土構(gòu)架的綜合腳手架面積應(yīng)按以下規(guī)則計算: 建筑裝飾造型及其他功能需要在屋面上施工現(xiàn)澆混凝土排架和其他現(xiàn)澆混凝土構(gòu)架,高度在2.20m以上時,其面積大于或等于整個屋面面積1/2者,按其排架構(gòu)架外邊柱外圍水平投影面積的70%計算;其面積大于或等于整個屋面面積1/3者,按其排架構(gòu)架外邊柱外圍水平投影面積的50%計算;其面積小于整個屋面面積1/3者,按其排架構(gòu)架外邊柱外圍水平投影面積的25%計算。 三、單項腳手架 1. 凡不能夠按“建筑面積計算規(guī)則”計算建筑面積的建筑工程,確需搭設(shè)腳手架時,按單項腳手架項目計算腳手架攤銷費。 2. 凡高度超過1.2m的室內(nèi)外混凝土池、貯倉均按相應(yīng)單項腳手架項目計算腳手架攤銷費。 3. 本章的外腳手架項目系按雙排考慮,單排腳手架應(yīng)按外腳手架項目乘以系數(shù)0.7。4. 本章滿堂式鋼管支架適用于不能計算建筑面積而搭設(shè)滿堂支撐架的現(xiàn)澆項目。 5. 高層提升外架子目,已考慮了提升架的垂直封閉工料,不再另行計算。 6. 水平防護架和垂直防護架,均指在腳手架以外,單獨搭設(shè)的用于車馬通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離的水平及垂直防護架。 7. 水平防護架子目中的腳手板是按單層編制的,實際按雙層或多層鋪設(shè)時按實鋪層數(shù)增加腳手板耗料,支撐架料耗量增加20%,其他不變。 8. 建筑物垂直封閉、水平防護架、垂直防護架子目是按8個月施工期(自搭設(shè)之日起至拆除日期)編制的。超過8個月施工期的工程,子目中的材料應(yīng)乘下表系數(shù),其他不變。 施工期 10 個月 12 個月 14 個月 16 個月 18 個月 20 個月 22 個月 24 個月 26 個月 28 個月 30 個月 系數(shù) 1.18 1.39 1.64 1.94 2.29 2.70 3.19 3.76 4.44 5.23 6.18 計 算 規(guī) 則 一、綜合腳手架 1. 綜合腳手架應(yīng)分單層、多層和不同檐高,按“建筑面積計算規(guī)則”計算其工程量。2. 滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量按其底板面積計算。滿堂基礎(chǔ)按滿堂腳手架基本層子目的 50%計算腳手架攤銷費,人工不變。 3. 高度在3.6m以上的天棚裝飾,按滿堂腳手架項目乘以系數(shù)0.3計算腳手架攤銷費,人工不變。 4. 滿堂式鋼管支架工程量按支撐現(xiàn)澆項目的水平投影面積乘以支撐高度以立方米計算,不扣除垛、柱所占的體積。 二、單項腳手架 1. 外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口和空圈等所占面積。 2. 砌磚工程高度在1.35~3.6m以內(nèi)者,按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按外腳手架計算。獨立磚柱高度在3.6m以內(nèi)者,按柱外圍周長乘實砌高度按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘實砌高度按單排腳手架計算。 3. 砌石(包括砌塊)工程高度超過1m時,按外腳手架計算。獨立石柱高度在3.6m以內(nèi)者,按柱外圍周長乘實砌高度計算;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘實砌高度計算。 4. 圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架亦不增加。 5. 滿堂腳手架按搭設(shè)的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度以設(shè)計層高計算,高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算。高度在5.2m以上時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加高度在0.6m以內(nèi)時舍去不計。 例如:設(shè)計層高為9.2m時,其增加層數(shù)為: (9.2-5.2)/1.2=3(層),余0.4m舍去不計。 6. 挑腳手架按搭設(shè)長度和搭設(shè)層數(shù),以延長米計算。 7. 懸空腳手架按搭設(shè)的水平投影面積計算。 8. 水平防護架按腳手板實鋪的水平投影面積計算。 9. 垂直防護架以高度(從自然地坪算至最上層橫桿)乘兩邊立桿之間距離,以平方米計算。 10. 建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 11. 煙囪、水塔腳手架,按不同直徑、高度以座計算。水塔腳手架按相應(yīng)煙囪腳手架人工乘以系數(shù)1.11,其他不變。
    2009-09-15 11:13:05
  • 重慶市綜合腳手架包括的最大高度是應(yīng)當(dāng)130米的,你可以查看當(dāng)?shù)氐挠媰r規(guī)則應(yīng)當(dāng)是有明確標(biāo)注的,超高部分按照超高的基數(shù)計算超高費的,不過高度過高一般的就是以鋼構(gòu)居多了 建筑物垂直運輸費區(qū)分不同建筑物的結(jié)構(gòu)類型及高度按建筑物面積以平方米計算。帶地下室的建筑物按檐口高度套用相應(yīng)項目,地下室面積與地上面積合并計算。單獨的地下建筑物套用地下室相應(yīng)項目計算。建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》規(guī)定計算。 二、構(gòu)筑物垂直運輸費以座計算;超過規(guī)定高度時再按每增高1m項目計算,其高度不足1m時,亦按1m計算。
    2009-09-15 10:06:12
  • 每層的最大高度一般情況來說沒有限制,高出部分就按超高費計算就行,增加多少米就給多少米的超高費。 腳手架具體你要的是那種工程,以下資料可以供參考: 1.綜合腳手架按建筑面積以平方米計算。 2.建筑物的檐高應(yīng)以設(shè)計室外地坪至檐口滴水的高度為準(zhǔn),如有女兒墻者,其高度算至女兒墻頂面,帶挑檐者,其高度算至挑檐下皮,多跨建筑物如高度不同時,應(yīng)分別按不同高度計算,同一建筑有不同結(jié)構(gòu)時,應(yīng)以建筑面積比重較大者為準(zhǔn),前后檐高度不同時,以較高的高度為準(zhǔn)。 3.執(zhí)行綜合腳手架基價的工程,其中另列單項腳手架基價計算的項目,按下列計算方法執(zhí)行 (1)滿堂基礎(chǔ)及高度(指墊層上皮至基礎(chǔ)頂面)超過1.2m的混凝土或鋼筋混凝土基礎(chǔ)的腳手架按槽底面積計算,套用鋼筋混凝土基礎(chǔ)腳手架基價。 (2)多層建筑室內(nèi)凈高超過3.6m的天棚或頂板抹灰的腳手架,按滿堂腳手架基價執(zhí)行。 (3)室內(nèi)凈高超過3.6m的屋面板勾縫、油漆或噴漿的腳手架按主墻間的面積計算,執(zhí)行活動腳手架(無露明屋架者)或懸空腳手架(有露明屋架者)基價。 (4)砌筑高度超過1.2m的屋頂煙囪,按外圍周長另加3.6m乘以煙囪出頂高度以面積計算,執(zhí)行里腳手架基價。 (5)砌筑高度超過1.2m的管溝墻及基礎(chǔ),按砌筑長度乘高度以面積計算,執(zhí)行里腳手架基價。 (6)水平防護架,按建筑物臨街長度另加10m,乘搭設(shè)寬度,以平方米計算。 (7)垂直防護架,按建筑物臨街長度乘建筑物檐高,以平方米計算。 (8)電梯安裝腳手架按座計算。 4.滿堂腳手架按室內(nèi)主墻間凈面積計算,其高度以室內(nèi)地面至天棚底(斜形天棚按平均高度計算)為準(zhǔn),凡天棚高度在3.6~5.2m之間者,計算滿堂腳手架基本層,超過5.2m時,再計算增加層,每增加1.2m計算一個增加層,尾數(shù)超過0.6m時,可按一個增加層計算。 5.懸空腳手架和活動腳手架,按室內(nèi)地面凈面積計算,不扣除垛、柱、間壁墻、煙囪所占面積。 6.混凝土梁腳手架按腳手架垂直面積以平方米計算,高度從自然地坪或樓層上表面算至梁下皮,長度按梁中心線長度計算。 7.挑腳手架,按搭設(shè)長度乘層數(shù),以米計算。 8.單獨斜道與上料平臺以外墻面積計算,其中門窗洞口面積不扣除。 9.煙囪腳手架的高度,以自然地坪至煙囪頂部的高度為準(zhǔn),工程量按不同高度以座計算,地面以下部分腳手架已包括在基價內(nèi)。 10.水塔腳手架的高度以自然地坪至塔頂?shù)母叨葹闇?zhǔn),工程量按不同高度以座計算;水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架人工費乘以系數(shù)1.11,管理費乘以系數(shù)1.075,其他不變。 11.貯倉、貯水(油)池腳手架分兩項計算,池外腳手架以平方米計算。套用雙排外腳手架基價,計算公式如下:圓形:(外徑+1.8m)×3.14×高;方形:(周長+3.6m)×高。池內(nèi)腳手架按池底水平投影面積計算,不扣除柱子所占面積,套用滿堂腳手架基價。 12.凡不適宜使用綜合腳手架基價的建筑物,可按以下規(guī)定計算,執(zhí)行單項腳手架基價。 (1)砌墻腳手架,按墻面垂直投影面積計算。外墻腳手架長度按外墻外邊線計算,內(nèi)墻腳手架長度按內(nèi)墻凈長計算。高度按自然地坪至墻頂?shù)目偢哂嬎?山尖高度算至山尖部位的1[]2)。 (2)檐高15m以外的建筑外墻砌筑,按雙排外腳手架計算。外雙排腳手架應(yīng)按外墻垂直投影面積計算,不扣除墻上的門、窗、洞口的面積。 (3)檐高15m以內(nèi)的建筑,室內(nèi)凈高在4.5m以內(nèi)者,外墻砌筑,按里腳手架以平方米計算。 (4)室內(nèi)凈高在4.5m以外者檐高16m以內(nèi)的單層建筑物的外墻的砌筑,按單排外腳手架計算,但有下列情況之一者,按雙排外腳手架以平方米計算。①框架結(jié)構(gòu)的填充墻。②外墻門窗口面積占外墻總面積(包括門窗口在內(nèi))40%以外。③外檐混水墻占外墻總面積(包括門窗口在內(nèi))20%以外。④墻厚小于24cm。 (5)清水外檐墻的挑檐、腰線等裝飾線抹灰所需的腳手架,如無外腳手架可利用時,應(yīng)按裝飾線長度以米計算,套用挑腳手架基價。 (6)室內(nèi)凈高超過3.6m的內(nèi)墻抹灰按抹灰墻面垂直投影面積計算,套用單排外腳手架基價。 (7)凡外墻砌筑腳手架按里腳手架計算者,應(yīng)同時計算上料平臺,單獨斜道及外檐裝修用吊籃腳手架,其工程量均按外墻垂直投影面積以平方米計算,不扣除門窗洞口所占面積。 13.獨立磚石柱的腳手架,按單排外腳手架基價執(zhí)行,其工程量按柱截面的周長另加3.6m,再乘以柱高以平方米計算。 14.圍墻腳手架按里腳手架執(zhí)行,其高度以自然地平至圍墻頂面,長度按圍墻中心線計算,不扣除大門面積,也不增加獨立門柱的腳手架。 超高附加費 1.超高工程附加費以首層地面以上全部建筑面積計算。 2.地下室工程位于設(shè)計室外地平以上部分超過層高一半者,其建筑面積可并入計取超高工程附加費的總面積中。
    2009-09-15 10:10:46
主站蜘蛛池模板: 运城市| 石狮市| 汪清县| 青州市| 新宁县| 吉木乃县| 连南| 泉州市| 沂源县| 邻水| 绥棱县| 兴山县| 宣威市| 温泉县| 文水县| 穆棱市| 古田县| 青州市| 禹城市| 宜章县| 靖西县| 泸西县| 韩城市| 山阳县| 武功县| 曲水县| 尼木县| 荆州市| 台前县| 新安县| 崇仁县| 连江县| 南通市| 栾城县| 基隆市| 贡觉县| 青州市| 运城市| 绵阳市| 江门市| 浙江省|
