  • 屋面的做法????圖像算量2008
    屋面的做法有 1爐渣 2聚苯乙烯泡沫 3找平1:2.5 4改性瀝青SBS慢鋪如何套用做法?新手能說詳細(xì)些嗎?最好給個(gè)流程圖謝謝了?
    問題補(bǔ)充:我主要是不回套做法,能把套好的做法的截圖給我發(fā)一個(gè)嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照這個(gè)思路套就行了,見下圖:
    2009-07-23 09:58:01
  • 根據(jù)你的提供的資料,可以知道屋面分為保溫層,找平層,還用防水層。根據(jù)這些找到相應(yīng)的定額就可以直接套用,要注意他們的算法,比如防水層已經(jīng)包括附加層,不需重復(fù)計(jì)算,還有卷材上翻的高度等等。對一些與定額做法不一樣可以進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,比如找平層厚度,保溫層厚度。
    2009-07-22 13:36:59
  • 首先新建屋面 定義屋面 再選擇構(gòu)件做法 選擇查詢--定額庫 下方會(huì)出現(xiàn)框,再選擇條件查詢 在名稱欄內(nèi)寫“爐渣”,點(diǎn)擊查詢,就會(huì)出現(xiàn)你想要的定額,雙擊選擇上去,編輯代碼,選擇面積“MJ”,這樣第1個(gè)做法就完成了 第2個(gè)做法就直接選擇“添加定額”,重復(fù)查詢-定額庫。。。。寫上“聚苯乙烯”,查詢。。。。 第3個(gè)同第2個(gè)。。。“找平”。。。 第4個(gè)。。?!癝BS”。。。 依次增加定額,編輯好代碼后,繪入圖中,工程量計(jì)算后就能出來了
    2009-07-22 11:01:48
  • 剛才你說的做法,首先把施工當(dāng)中的技術(shù)交底拿出來看看,到底是怎么做的。要了解清楚。幾道工序。定額當(dāng)中有詳細(xì)的施工內(nèi)容及工序。按照這些要求來對照定額子母什么問題都可以解決了! 給新手建議: 1、如果在施工單位待的話,建議經(jīng)常性的下工地,這樣真的有好處。至于為什么!原因主要是讓你看著規(guī)范和定額當(dāng)中的做法具體到底是怎么做的,下次就知道這個(gè)流程了。也就知道如何計(jì)算。把握這些是最重要的。 2、熟讀定額,多收集技術(shù)規(guī)范、施工工藝方法總結(jié) 3、多多和別人交流。這樣進(jìn)步才會(huì)更快。特別是廣聯(lián)達(dá)舉辦的交流會(huì)和培訓(xùn)會(huì),上面有很多高手。如果你得到了他們的指點(diǎn)那么可以少走很多彎路。那么你也學(xué)習(xí)的比一般人要快很多了!
    2009-07-22 11:02:00
  • 爐渣、聚苯乙烯泡沫和防水在屋面及防水工程中用條件查詢可以查找 找平層用樓地面中的水泥砂漿找平層 我的是河北定額,我只能告訴你套取和查找做法的方法
    2009-07-22 10:48:48
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 松潘县| 旅游| 密山市| 陕西省| 汪清县| 邻水| 同仁县| 广安市| 新宾| 徐汇区| 东阿县| 上杭县| 昭平县| 徐水县| 绥化市| 安福县| 垫江县| 荥经县| 乐清市| 遂昌县| 灌南县| 孙吴县| 通渭县| 永昌县| 沁水县| 阿克陶县| 年辖:市辖区| 景东| 油尖旺区| 平罗县| 罗平县| 靖边县| 天等县| 平江县| 南通市| 和林格尔县| 榕江县| 延津县| 额尔古纳市| 岳池县|
