李增軍 2009-04-10 14:20:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 960查看 5回答
首層內墻是條形基礎怎么畫
首層內墻的條形基礎:是個倒梯形,下邊長為400MM,高為250,上邊為900,并且內墻基礎與地坪同為一體,那怎么畫呀問題補充:怎么在鋼筋軟件中沒有異性條形基礎呢
已采納鋼筋軟件中是沒有異形條形基礎的,首層內墻的條形基礎應該在基礎層進行畫圖,倒梯形的就按矩形來布置畫圖然后布置其鋼筋,這樣它是不會影響鋼筋計算的準確性,如果該條基是沒有鋼筋的剛性基礎,就不需要在鋼筋軟件中畫圖的。 圖形2008中有“參數化條基單元”構件,點擊“新建”并將鼠標向下拖動——新建參數化條基單元——然后按圖示進行操作(請見圖示2) 圖紙上內墻條基和地坪是一起套混凝土定額,按各自標高進行設置其頂標高并畫圖元,將條基的頂標高設為-0.06是可以的,它們會自動扣減的
2009-04-10 15:37:48
直接新建參數化條基,選擇梯形截面條基,輸入a=900,b=400,h=250就行了
2009-04-10 15:01:39
鋼筋算量中沒有異形條基,若條基中 沒有上層鋼筋按400寬250高即可,若有可以在編輯鋼筋里輸入,條基在基礎層畫改變標高即可
2009-04-10 15:11:43
在定義條基時把寬邊設在上邊,窄邊設在下邊就行, 分若干次建立構件矩形單元,不要建參數化單元 布置鋼筋,只要有鋼筋布置的寬度、厚度,鋼筋對倒梯形、正梯形更沒關系了,計算是一樣的
2009-04-10 14:25:34
利用新建異形條基礎單元繪制,你的問題不是算量的嗎?鋼筋沒有影響吧,如果是單層鋼筋,那就沒必要簡異形構件了,不是算量
2009-04-10 14:29:11
