179806976lt 2009-02-27 08:36:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 10630查看 12回答
有最高限價(jià)工程下浮比例是按最高限價(jià)與中標(biāo)價(jià)計(jì)算還是投標(biāo)預(yù)算價(jià)與中標(biāo)價(jià)進(jìn)行計(jì)算
有一工程,設(shè)有最高限價(jià)為90萬元,而投標(biāo)方預(yù)算價(jià)為88萬元,中標(biāo)價(jià)為81萬元,請教:應(yīng)該是按哪一個(gè)作為與中標(biāo)價(jià)之下浮比例?
(12)
已采納我個(gè)人認(rèn)為按90萬元為下浮基數(shù)81-90除以90為下浮10%
2009-02-27 08:39:06
以90下浮10%=81
2009-02-27 09:40:11
我想,應(yīng)該中標(biāo)價(jià)應(yīng)該是合同價(jià)吧,是下浮過的價(jià)吧!
2009-02-27 08:40:53
按88萬和81萬作為下浮比例
2009-02-27 08:41:18
應(yīng)該以攔標(biāo)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn),攔標(biāo)價(jià)也叫標(biāo)底
2009-02-27 08:41:48
應(yīng)該是按88萬元, 90萬元是招標(biāo)控制價(jià) 88萬元是投標(biāo)價(jià),是投標(biāo)方的投標(biāo)報(bào)價(jià),最終中標(biāo)價(jià)是在投標(biāo)價(jià)的基礎(chǔ)上下浮
2009-02-27 08:42:45
有一工程,設(shè)有最高限價(jià)為90萬元,而投標(biāo)方預(yù)算價(jià)為88萬元,中標(biāo)價(jià)為81萬元,請教:應(yīng)該是按哪一個(gè)作為與中標(biāo)價(jià)之下浮比例?答:我覺得應(yīng)該按合同價(jià)格下浮。也就是81萬
2009-02-27 08:43:58
應(yīng)該是中標(biāo)價(jià)和最高限價(jià)之比為下浮比例,下浮基數(shù)90-81以90為下浮10%
2009-02-27 08:51:26
應(yīng)是81/90=0.9 下浮10%.
2009-02-27 08:56:42
招標(biāo)文件明確規(guī)定有最高限額的,應(yīng)按最高限價(jià)與中標(biāo)價(jià)之差計(jì)算;招標(biāo)文件沒有明確規(guī)定有最高限額的,按投標(biāo)價(jià)與中標(biāo)價(jià)之差計(jì)算。
2009-02-27 09:11:45
應(yīng)該是1-81/88*100%=7.95%;90萬元只是其攔標(biāo)價(jià),若超過90萬元,認(rèn)為不響應(yīng)招標(biāo)文件,應(yīng)視為廢標(biāo)。
2009-02-27 09:12:41
中標(biāo)價(jià)按什么比例下浮,應(yīng)該由發(fā)標(biāo)方看各投標(biāo)方的報(bào)價(jià)情況,由發(fā)標(biāo)方所定的,作為投標(biāo)方還要看自己的競爭實(shí)力,所以說這個(gè)下浮比例不是我們預(yù)算人員可以定的。
2009-02-27 09:38:59
