小可愛的養樂多 2021-05-18 16:10:57 | 重慶市 安裝 | 1701查看 1回答
如圖所示防雷引下線那里在軟件中起點標高是?終點標高是?接地1F在室外標高-0.5
2021-05-18 16:18:48 補充
屋面避雷網的標高是24.810,接地基礎是室外-0.5
一般避雷網是安裝在女兒墻上,所以要看你的層高是不是女兒墻,如果層高是屋面的話就是層底加上女兒墻,具體要看你層底的標高是什么高度。
避雷網的高度要看你設置的層高,比如你設置機房層的底標高絕對就是24.81,打個比方一層設置3米,二層3米,最后機房層設置4.8,機房層的層底絕對標高是24.81,那你就設置層底標高即可,如果機房層的絕對標高是23.31,那防雷網就是層底標高+1.5
首次提交 2021-05-18 16:14:25 最近修改2021-05-18 16:14:26 (修改過1次)
