ll****@126.com 2008-12-10 23:26:20 | 重慶市 其他專業 | 424查看 3回答
異形基礎梁鋼筋量和矩形基礎梁鋼筋量計算不同t
異形基礎梁有腳板,矩形基礎梁沒有腳板,鋼筋信息同樣輸入,計算結果不一樣?
你的問題說的不清楚,是主筋差還是箍筋差?如果是箍筋差,那應該是保護層的原因,異形基礎梁按基礎保護層(有腳板)、矩形基礎梁按梁保護層;這個差別應該不大。 建議腳板部分鋼筋用條基處理,這樣梁均按矩形梁處理,鋼筋應該是一樣的。
2008-12-11 07:37:51
從你的截圖來看,你所說的腳板應該是砼條形基礎。條形基礎有構件可以直接定義后繪圖。矩形基礎梁同樣可以直接定義繪圖。兩種基礎配筋信息是不一樣的啊。
2008-12-11 07:52:02
不是異形,是加腋基礎梁,也就是有梁式條基。 為方便,你可以分開處理,下邊用條基布置,解決鋪底筋,基礎梁處理梁中的鋼筋。
2008-12-11 07:57:50
