三點(diǎn)水 2021-01-12 14:56:22 | 重慶市 土建 | 876查看 7回答
像下面這種能否畫(huà)一根負(fù)筋,但是板標(biāo)高不一樣,可以畫(huà)一起嗎
(7)
設(shè)計(jì)已經(jīng)要求分開(kāi)兩個(gè)負(fù)筋了
不要合二為一
2021-01-12 14:58:53
分開(kāi)畫(huà)
2021-01-12 15:00:00
正是因?yàn)榘鍢?biāo)高不同所以才是分開(kāi)畫(huà)的
2021-01-12 15:00:28
不能,分別定義繪制
2021-01-12 15:00:52
最好分開(kāi)畫(huà),當(dāng)然不分開(kāi),我覺(jué)得也應(yīng)該是有的。你可以繪制好以后,三維一下或者查看一下工程量
2021-01-12 15:01:10
不同標(biāo)高,兩邊的要分別定義并繪制
2021-01-12 15:02:17
建議分開(kāi)
負(fù)筋有末端彎折,增加兩個(gè)彎折后,鋼筋 量會(huì)增加
還有進(jìn)入支座長(zhǎng)度,也是有條件的,有時(shí)候不是半個(gè)支座(最小半個(gè)支座,梁寬或墻寬)
這個(gè)位置可能有板標(biāo)高的高度差,
還要設(shè)置升降板,也會(huì)影響鋼筋(設(shè)置后會(huì)增加
2021-01-12 15:02:46
