留名 2008-10-01 14:55:07 | 重慶市 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 709查看 14回答
鐵欄桿2.2米高,無法計(jì)算重量,怎么套價?:
None
(14)
已采納查看五金表,是可以計(jì)算重量的
2008-10-01 20:17:19
重慶的定額中鐵欄桿是按照延長米計(jì)算并套用相應(yīng)的定額子目。你看一下說明,所用材與定額不同時,材料的消耗量是可以按實(shí)換算的。
2008-10-01 20:29:42
定額規(guī)定是按照成品重量作為工程量套項(xiàng)的,你沒能計(jì)算出重量就無法套定額,應(yīng)該按照大樣圖計(jì)算出重量。
2008-10-01 21:02:46
你可以按照延米來套欄桿的定額,
2008-10-01 21:22:04
好像是同一個人提出的同一個問題,不啰嗦的回答了。
2008-10-02 07:37:33
由于你所說的欄桿高度比較高,建議套圍墻欄桿定額,然后按定額里鋼材的含量算出總的鋼材重量,再參照油漆定額乘以規(guī)定的系數(shù)后套相應(yīng)的油漆定額子目。如果你這個欄桿不是圍墻用的,建議你套防盜網(wǎng)相關(guān)子目,同樣可按定額含量計(jì)算鋼材油漆量,如果建設(shè)單位的要求與定額不符,你應(yīng)要求建設(shè)單位補(bǔ)充詳細(xì)施工圖,以方便施工及結(jié)算。
2008-10-02 08:06:40
建議雙方協(xié)議市場包干處理!
2008-10-02 12:27:11
鐵欄桿要按欄桿的材質(zhì)計(jì)算出重量才能套定額的??礄跅U是什么材料做的,方鋼、圓鋼還是方管、圓管,按理論重量計(jì)算出重量再套定額。
2008-10-01 15:19:27
如果你實(shí)在算不出來,制作是按照延長米計(jì)算的,刷漆你可以查看定額里的鐵欄桿制作子目中的含量來計(jì)算的
2008-10-01 15:20:43
鐵欄桿2.2米高,按材質(zhì)計(jì)算出一根的重量,乘以根數(shù),計(jì)算出的結(jié)果得增加一個損耗量,套定額子目為鋼欄桿。
2008-10-01 15:36:03
一般欄桿每平米重量在11~13公斤之間,2.2米高取13公斤/平米為13*2.2=28.6公斤/米乘以總長度求出總重量可以套制作、安裝,再乘以1.7系數(shù)套油漆就行了。
2008-10-01 15:57:30
按每一個構(gòu)成鐵攔桿的鐵件分別計(jì)算重量匯總后套定額
2008-10-01 16:00:12
鐵欄桿你可以在表格中用手算,在圖形里,有一個五金手冊.你可以查一下重量,操作是:點(diǎn)選擇,點(diǎn)工具,點(diǎn)五金手冊,找到與圖紙匹配的型號,查出重量,然后在表格中,用長度*查出的重量*根數(shù).即可. 也可以在圖形中,用柱和梁構(gòu)件來代替畫,在構(gòu)件做法的代碼選擇體積長度
*重量也行,不過這操作更麻煩,沒有在表格中計(jì)算來的快,但這直觀. 2008-10-01 16:02:47
按構(gòu)件的規(guī)格型號分別計(jì)算重量,然后套用定額子目,如果是按延長米計(jì)算的,可以換算含量。
2008-10-01 16:47:23
