留名 2008-10-01 14:37:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2273查看 13回答
鐵欄桿刷油漆,不能計算出鐵欄桿每米重量,怎么套價<
None
(13)
已采納重量是可以計算的,查看五金表,油漆是要按重量計算的
2008-10-01 20:17:52
鋼管欄桿大約在每米20公斤,
2008-10-02 15:29:07
參考定額中制作鐵欄桿的含量.
2008-10-07 18:17:06
可以量出欄桿的外徑吧,在查一下五金手冊看他的理論重量是多少就可以了。
2008-10-08 14:59:19
一般來說也就是用延長米乘以一個經驗系數吧!
2008-10-04 15:12:52
定額規定是按照成品重量作為工程量套項的,你沒能計算出重量就無法套定額,應該按照大樣圖計算出重量。
2008-10-01 21:03:24
問題:鐵欄桿刷油漆,不能計算出鐵欄桿每米重量,怎么套價? 1、盡量按施工圖計算出理論重量然后套用相應的組價定額; 2、如果是花飾欄桿則按一組一組的重量來計算,然后再折算成每米的重量套用相應的組價定額; 3、如果是不能計算理論重量的則用一個笨辦法稱出其實際重量然后再套用相應的組價定額; 4、雙方商定個價格,根本不去理會所謂的定額,僅供參考。
2008-10-02 07:35:43
如果沒有施工詳圖,應建議建設單位提供詳細施工圖。如果建設單位沒有提供詳細施工圖的能力,那你就好辦了(不用我明說了吧?)
2008-10-02 08:10:34
要是實在算不出,就按定額里含的重量。我們這里一米含12.8kg.
2008-10-01 14:39:56
一般計算欄桿的油漆,當你不能計算出準確的重量時,可以參照欄桿定額中的含量來計算,依據全統定額油漆的計算規定,在上述重量合計后乘以1.7的系數,再套相應的油漆定額子目就OK了!即使是審核方一般不會提出異議。
2008-10-01 14:45:59
如果你實在算不出來,你可以查看定額里的鐵欄桿制作子目中的含量來計算的
2008-10-01 15:19:53
根據材質查五金手冊的理論重量,得出每根欄桿沒米的重量,樓梯欄桿如果是木扶手鋼欄桿的通常按扶手延長米13.5kg進行估算;然后乘以油漆系數即可。
2008-10-01 15:40:55
欄桿的油漆是以欄桿的重量來套用.欄桿的重量,你可以直接算出來的.在圖形中的五金手冊里,有相關的重量,你可以查一下,查出來后,直接在表格中.代碼處寫欄桿的長度*理論重量即可.
2008-10-01 16:06:16
