  • 房間裝修沒有計算梁側面的量?2
    梁抹灰面積 = 0<側面面積>+0<底面面積> = 0m2
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    房間梁抹灰面積已分別并入天棚抹灰面積和墻面抹灰面積,墻上梁側面抹灰并入墻面,梁下無墻的梁抹灰面積已并入天棚抹灰面積內。
    2008-09-02 21:59:49
  • 梁側抹灰并入墻面抹灰,梁底并入天棚抹灰
    2008-09-02 22:03:01
  • 你查看一下天棚的抹灰面積的計算式子。有梁的抹灰面積計算
    2008-09-02 22:09:34
  • 按展開面積計算,屬于天棚抹灰里
    2008-09-03 10:49:11
  • 你查一下梁的信息輸入對不對,除非梁和墻,板的厚度一樣。因為房間梁抹灰面積已分別并入天棚抹灰面積和墻面抹灰面積,墻上梁側面抹灰并入墻面,梁下無墻的梁抹灰面積已并入天棚抹灰面積內。
    2008-09-03 09:13:39
  • 梁的抹灰面積在天棚里面,不用擔心
    2008-09-03 09:26:00
  • 如果你不放心你可以看看你的構建的計算公式有沒有梁的側面的 我看了有的
    2008-09-03 09:41:39
  • 梁面抹灰一般是套在天棚抹灰。
    2008-09-02 22:18:46
  • 要在表達式里輸入:側面面積+底面面積--工程量代碼
    2008-09-02 22:21:54
  • 檢查檢查你設置梁的高度是與板底平齊的吧? 應該定義構件、輸入圖形、計算、保存,有工程量的。
    2008-09-02 23:10:20
  • 梁的側邊抹灰面積是在天棚抹灰上的,還有你要注意看你的梁是不是和板平齊的
    2008-09-02 23:14:44
  • 梁側面抹灰已并入天棚抹灰之中。
    2008-09-03 06:42:11
  • 如果是梁面與墻面平齊,梁面并入墻面工程量;如果是板下梁并入天棚工程量;獨立的梁面則另計.
    2008-09-03 07:18:56
  • 可能是你的工程中的梁與墻體的厚度一樣,計算抹灰時,梁的量并到墻中了
    2008-09-03 08:24:35
  • 房間裝修沒有計算梁側面的量是因為根據計算規則來確定的,不需單獨算,并入墻或板中了.
    2008-09-03 15:35:23
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 佛学| 木兰县| 瑞安市| 监利县| 肃宁县| 来凤县| 乌苏市| 安新县| 本溪市| 青阳县| 溆浦县| 古丈县| 个旧市| 新闻| 博乐市| 甘德县| 贡觉县| 察雅县| 汝城县| 化德县| 佛教| 增城市| 兖州市| 东阿县| 兴化市| 芜湖县| 普洱| 弥渡县| 绥阳县| 荣成市| 淳化县| 太保市| 奉化市| 屏山县| 肥东县| 博客| 塔河县| 固原市| 唐河县| 垣曲县|
