惜緣 2020-06-07 16:28:43 | 重慶市 土建結算土建算量GCL2013 | 322查看 2回答
怎么我繪制墻面的時候,出現墻面不規則形狀?
如圖:我起點,終點標高都是定好了的,而且相鄰的樓層墻面標高都是檢查了的,怎么會出現這種情況?是軟件的問題?還是我其他哪里的問題?
2020-06-07 16:32:57 補充
首層砼位置我查看了墻面標高,沒有問題,如圖:
是不是只有重新裝軟件了?
底標高設置不對啊。
2020-06-07 16:35:54
刪除
重新設定標高
重新再畫,試試
一般是不會出現這樣的問題的
2020-06-07 16:36:40
