鐳〆Xoo 2008-06-26 15:13:32 | 重慶市 其他專業 | 372查看 7回答
麻煩各位老師解答一下
麻煩各位老師解答一下
(7)
試試建立個子樓層!
2008-06-27 07:55:13
用柱表來解決
2008-06-26 15:19:10
實在要用圖形來算,就用子樓層來解決吧
2008-06-26 15:22:35
用單構件做,或者再分一層做??!
2008-06-26 15:33:46
單構件做吧,這樣比較準確
2008-06-26 15:44:15
如果縱筋和箍筋都不一樣的話,你可以按0.5~3M的鋼筋輸入,在查看計算結果時編輯和修改計算結果,然后鎖定構件.
2008-06-26 15:51:33
回答“同一層高3M 一個柱子0.00~0.5是一種配筋 0.5~3又是一種配筋 怎么解決” 你說的是基礎配筋與一層配筋不同,基礎插筋與一層配筋的搭接處的問題。 這里的關鍵是基礎層柱的配筋與0.00~0.5處的配筋是一樣的,在基礎層設置柱的鋼筋時根據圖紙設計設置基礎柱 的鋼筋;一層 的鋼筋根據一層圖紙設計的鋼筋進行設置,軟件就會根據你的設置自動計算0.00~0.5處鋼筋,與0.5~3處的鋼筋是分開的。
2008-06-26 15:58:13
