taiyangxin612 2008-06-05 16:24:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 875查看 6回答
用GCL繪圖編制工程量清單時,如何在內外墻抹灰中計
用GCL繪圖編制工程量清單時,如何在內外墻抹灰中計算出柱與墻相連的鋼絲網片(300寬)面積? 只有在墻體構建中才有鋼絲網片長度中間量,我不清楚鋼絲網片長度是該墻內外兩面的嗎?
(6)
已采納鋼絲網片總長度:柱:內外墻上的柱計算一樣算四邊,每邊均算至板底;墻:砌塊墻磚墻與砼墻相交時計算兩側,且均算至板底;梁:外墻的梁計算兩道外側和一道內側,內墻則計算兩道內側。
2008-06-05 16:38:34
在構件里直接套做法,長度*寬,你試下
2008-06-05 22:07:39
在構件里直接套做法,長度*寬
2008-06-05 23:26:07
我來詳細說一下: 你在畫完相關構件,包括墻體構件后,在套做法時,套上鋼絲網片抹灰的子目,在墻體做法中有它的代碼,是長度的代碼,你用它*網片的寬度就行了, 另外在房間中計算的抹灰中是不能計算鋼絲網片的抹灰面積的,要注意扣減這部分的工程量! 鋼絲網片長度是墻內外兩面的,因為只要是兩種材料不一樣,在施工時都應設鋼絲網,以防開裂! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-05 16:28:36
鋼絲網片用于砌塊墻與砼的接觸部位(現澆GL、QL、GZ除外)、配電箱背后、外墻面全部掛(看圖紙要求和實際現場)、砌體材料不同的部位等等。 一般情況下都是雙面掛釘。 建議你算鋼絲網片時使用手工計算,軟件在計算這部分量時有誤差。
2008-06-05 17:13:54
同意上面的觀點。
2008-06-05 17:16:35
