雨巷*晴 2019-02-14 13:30:50 | 重慶市 其他專業(yè) | 2810查看 5回答
作為投標方,套定額時,發(fā)現(xiàn)定額單位與清單不一致時,我該如何更改呢?
你要根據圖紙計算定額工程量的或者直接調整工程量
2019-02-14 13:31:58
可按清單工程量轉換成定額的使用單位套用定額。
2019-02-14 13:36:30
1、如果是t和kg之類的話直接換算2、如果發(fā)現(xiàn)招標方清單存在明顯錯誤的話可以利用不平衡報價考慮是否按招標清單描述報價,但不可以修改清單
2019-02-14 13:45:19
清單是不能修改,只能定額那里根據實際換算考慮
2019-02-14 16:35:03
與招標編制單位質疑、咨詢
2019-02-14 17:20:18
