王青青 2018-07-07 17:30:37 | 重慶市 市政 | 2181查看 2回答
請教關于二次搬運的問題
因現場實際交通狀況車輛無法到達施工地點,無法采用交人力單輪車,產生大量的人工搬運費用,請問搬運波紋管套什么定額?
已采納你好,最好寫到簽證去蓋章,然后搞暫估價。如有幫助望點擊采納答案,謝謝。
2018-07-07 17:31:27
答:如果是做預、概算,那么是可以套相關二次運輸的定額子目去考慮的(如圖,廣東的僅供參考);如果是在施工過程中遇到這個問題了,這個需要看你合同在措施費是怎么約定的了,如果是包死了,那么就一般沒得說了,如果是按實際結算的,或者合同約定不明的,那么還是有機會可以去搞,可以搞會議紀要、聯系函、簽證然后報業主審核。
2018-07-07 17:42:57
