137****0135 2018-04-15 10:04:09 | 甘肅省 土建 | 2486查看 4回答
組價中工料機顯示里面的含量一般是依據什么調的,如果實際花的人材機比定額的多要調數量嗎
定額中的工料機是定額站根據國家相關法律法規計算的,實際不同時,除定額中說明可以調的之外,一律不準修改
2018-04-15 10:11:20
一、《甘肅省建筑與裝飾工程預算定額》(以下簡稱本定額)是完成規定計量單位建筑與裝飾工程分項工程的人工、材料、機械臺班消耗量的標準,是編制全省建筑與裝飾工程地區基價,編制施工圖預算,招標控制價、投標報價和簽訂施工合同價款,辦理竣工結算,調解工程造價糾紛及辦理工程造價鑒定的依據。
二、本定額適用于一般工業與民用建筑的新建,擴建和改建工程。
三、本定額的主要編制依據:
1、《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)。
2、《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854-2013)。
3、《建設工程勞動定額》(LD/T72.1-11-2008)、(LD/T73.1-4-2008)。
4、《全國統一建筑工程基礎定額》(GJD-101-95)。
5、《甘肅省建筑工程消耗量定額》(DBJD25-14-2004)、《甘肅省建筑裝飾裝修工程消耗量定額》(DBJD25-15-2004)及《甘肅省建設工程補充定額》等。
6、國家和我省現行的建筑與裝飾工程施工及驗收規范、質量評定標準,安全操作規程。
7、結合我省目前的工程結構、建筑與裝飾標準圖集、施工機械裝備程度、施工工藝及正常的施工條件編制的,反映社會平均消耗水平。
8、有代表性的工程設計、施工資料和其他資料。
四、本定額人工工日是按八小時工作制計算的,人工工種類別分一類工、二類工和三類工表示,消耗量包括基本用工、超運距用工、輔助用工及人工幅度差。
五、本定額中材料用量包括主要材料和輔助材料,對個別消耗量較小的零星材料,以其他材料費表示。定額中已包括材料從工地倉庫、現場集中堆放地點或現場加工地點至操作或安裝地點的運輸損耗、施工損耗及現場堆放損耗。
六、本定額中混凝土、砌筑砂漿、抹灰砂漿、各種膠泥、灰土、多合土、水磨石、水刷石及飾面材料的水泥砂漿結合層等均按半成品用量以體積或重量表示,其各種強度等級及配合比的材料用量應按《甘肅省建設工程混凝土砂漿材料消耗量定額》的規定確定。
七、本定額中鋼筋混凝土預制構件,除吊車梁、基礎梁、屋架、屋架梁和單體在0.5m3以上的柱外,應計算制作、運輸、堆放及安裝(打樁)損耗,在編制預算時,應根據施工圖計算的凈用量,再按下式計算制作、運輸、安裝(打樁)工程量:
1、制作工程量=圖紙凈用量ⅹ(1+總損耗率);
2、運輸工程量=圖紙凈用量ⅹ(1+運輸損耗率+安裝或打樁損耗率);
3、安裝或打樁工程量=圖紙凈用量。
鋼筋混凝土預制構件的損耗率按下表規定計算:
八、本定額中的混凝土養護,是按自然養護編制的,如采用蒸汽或其他養護時,可另行計算。
九、本定額中已包括材料、半成品、成品從工地倉庫、現場集中堆放地點或現場加工地點至操作安裝地點的水平運輸所需的費用。
十、本定額中施工機械的規格型號是按照工程對象的需要合理配置的。除各章節說明允許調整換算者外,其他不再調整換算。
十一、本定額的機械臺班用量包括主機和輔助機械,對個別用量較小的輔助機械,以其他機械費表示。
十二、凡單位價值在2000元以內,使用年限2年以內的、不構成固定資產的工具、用具等費用,未列入本定額,均包括在我省建筑安裝工程費用定額中。
十三、本定額除腳手架、垂直運輸及構筑物定額已說明其適用高度外,其他均按建筑物室外地坪至檐口高度20m以內編制的。超過20m時,其超高費應另按第二十章《措施項目》的有關規定計算。
十四、建筑物檐高:有挑檐者,是指設計室外地坪標高至建筑物挑檐上皮的高度;無挑檐者,是指設計室外地坪標高至屋頂板面標高的高度;如有女兒墻的,其高度算至女兒墻頂面;構筑物的高度,以設計室外地坪標高至構筑物的頂面高度為準。
十五、 建筑與裝飾工程與其他專業工程劃分界限以散水外邊線為界(包括與建筑物相連的室外臺階、坡道,以及構筑物、圍墻、大門、室外地坪、護坡等附屬工程),以內為建筑與裝飾工程。
十六、本定額已考慮了建筑工程設防的有關要求。
十七、本定額中人工、材料、機械的用量及各種費用等,是綜合計算確定的,除各章節另有規定者外,不再調整換算。
十八、本定額中所取定的材料、半成品、成品的品種、規格型號與設計不符時,可按各章規定調整。
十九、本定額中的工程內容已說明了主要施工工序,次要工序雖未說明,但均已包括在定額內。
二十、本定額中注有ⅹⅹⅹ以內或以下者均包括本身,ⅹⅹⅹ以外或以上者,則不包括本身。
二十一、本定額消耗量中凡帶"( )"者均為未計價材料。
2018-04-15 10:21:25
價中工料機顯示里面的含量一般是依據什么調的,就是專業人員測出來的。如果實際花的人材機比定額的多要調數量嗎 ,根據定額前的具體說明,有的讓調整有的不讓調整,如果出入太大就協商調整吧
2018-04-15 10:23:59
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35291285參考這個
2018-04-15 11:12:36
