吐槽的熊孩子 2015-12-01 21:50:21 | 重慶市 其他專業(yè) | 714查看 1回答
請(qǐng)教箍筋根數(shù)的算法,這道題的箍筋根數(shù)計(jì)算我看不太懂,請(qǐng)幫我分解一下
只求箍筋根數(shù)的算法,附帶答案,不懂答案的數(shù)字是怎么來的
公式中前面的3是柱基內(nèi)的3個(gè)定位箍筋,后面的1是總數(shù)加一個(gè)箍筋;
公式中的**/0.1是加密部分,**/0.2是非加密部分。
公式中的“**”(/號(hào)前面的數(shù)據(jù))是按基礎(chǔ)頂依次計(jì)算至四層頂;其中
第一個(gè)0.75是基礎(chǔ)頂開始的第一個(gè)加密區(qū)的尺寸;
2.9是:4.5(一層高度)+0.6(基礎(chǔ)頂至正負(fù)0.0)—0.75(基礎(chǔ)頂加密區(qū))—0.75(樓層上部梁底加密區(qū))—0.7(梁高)=2.9
2.2是:0.75(樓層上部梁底加密區(qū))+0.7(梁高)+0.75(上層底部加密區(qū))=2.2
2.3是:4.5(二層高度)—0.75(底部加密區(qū))—0.75(樓層上部梁底加密區(qū))—0.7(梁高)=2.3
1.4是:3.6(三、四層高度)—0.75(底部加密區(qū))—0.75(樓層上部梁底加密區(qū))—0.7(梁高)=1.4
1.45是:0.75(四層樓層上部梁底加密區(qū))+0.7(梁高)=1.45
2015-12-03 09:25:32
