nuance 2014-12-07 23:42:26 | 湖北省 云翻樣 | 6737查看 8回答
(有圖)請問梁筋后面有個(T)是什么意思?
如圖,這種標注是什么意思?這4根25的鋼筋應該如何布置?通到哪里?謝謝各位老師了。
(8)
已采納1、上部通長,單指本跨
2014-12-08 18:56:41
梁上部通長筋
2014-12-08 15:14:47
如圖,這種標注是什么意思?這4根25的鋼筋應該如何布置?通到哪里?謝謝各位老師了。T代表頂部通長筋,此梁頂部通長筋是4根三級鋼25通長/
2014-12-08 04:18:52
你要對著建筑圖看,梁筋后面有個(T)是表示樓梯梁
2014-12-08 00:00:27
從上圖看,你這個T應該表示的是上部通長筋的意思。
2014-12-08 07:09:16
T表示通長筋,本圖是上部通長筋,通長鋼筋是全跨通長布置。
2014-12-08 08:09:38
從這個問題說明你對11G101平法圖集不熟悉,在結構圖上,無論是梁,還是板,還是基礎,只要出現T和B的,T 表示頂部,也就是上面,B 表示底部,也就是下面,
你問題中的 T 就是表示梁上面通常筋是4根25,
2014-12-08 09:01:36
T表示上筋,4三級25要通到哪里看梁的集中標志。
2014-12-08 09:16:22
