FUNGMC 2013-09-07 22:49:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5210查看 4回答
不銹鋼鋼化玻璃欄桿套定額
下圖的不銹鋼鋼化玻璃欄桿套“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”子目后,有以下幾點問題: 1、定額中玻璃的消耗量要調整嗎?定額中玻璃的消耗量是如何定的?如果自己算,怎么算? 2、立桿與混凝土是通過鐵件和M12螺栓連接的,而“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”子目中材料根本沒有鐵件和M12螺栓,材料該如何調整?
已采納1、定額中玻璃的消耗量要調整,定額中玻璃的消耗量是如何定的?---編制定額時測定的,如果自己算,怎么算?---按大樣圖計算; 2、立桿與混凝土是通過鐵件和M12螺栓連接的,而“不銹鋼鋼化玻璃欄桿”子目中材料根本沒有鐵件和M12螺栓,材料該如何調整?---按照實際補充和調整。
2013-09-08 05:55:51
對于該圖紙的問題,1、定額不一定有完全滿足圖紙要求的欄桿,你可以采用市場詢價,套獨立費
2013-09-08 07:22:41
定額不一定符合,需要調整材料及含量。
2013-09-09 16:48:01
你這個玻璃欄板的欄桿既然是走定額,按延長米計算,玻璃的用量就不用調整了,與砼連接的鐵件要另列項目計算,按預埋鐵件計算吧,其他什么都不用調整了,只是在調價時將玻璃和不銹鋼管的價格按實調整就行了。
2013-09-08 06:01:43
