123 2013-08-22 16:55:35 | 重慶市 安裝算量GQI | 3572查看 6回答
局部等電位套定額問題?
按照重Q定額規定,衛生間等電位套接線盒定額,但是接線盒定額工料機分析并沒有局部等電位與衛生間金屬器件的連接線,但是總等電位的定額里面能分析出來BV線? 那么,是不是除了套接線盒定額之后,還需要套配線定額,或者直接在接線盒工料機里添加主材?
(6)
已采納按照重Q定額規定,衛生間等電位套接線盒定額,但是接線盒定額工料機分析并沒有局部等電位與衛生間金屬器件的連接線,但是總等電位的定額里面能分析出來BV線? 那么,是不是除了套接線盒定額之后,還需要套配線定額,或者直接在接線盒工料機里添加主材? 需要按照規定套接線盒子目,然后電線在執行管內穿線子目。不能直接執行總電位的相關定額的。
2013-08-22 17:01:28
連接線及配管套用電氣的配管配線定額
2013-08-22 16:57:47
在套用相應規格配線定額子目即可
2013-08-22 17:02:42
衛生間等電位套接線盒定額,但是接線盒定額工料機分析并沒有局部等電位與衛生間金屬器件的連接線,但是總等電位的定額里面能分析出來BV線? 是除了套接線盒定額之后,直接在接線盒工料機里添加主材.
2013-08-22 16:59:50
一般套接線端子定額
2013-08-22 21:05:57
衛生間局部等電位的連接分為幾部分,一部分是與衛生間金屬管道衛生器具的連接,一部分是與圈梁主筋連接,還有一部分是與衛生間插座連接,采用扁鋼的需套用接地母線;采用管線的需要套用配管、管內穿線相應子目。
2013-08-22 20:55:33
